导入温度场时遇到麻烦,求帮忙!
浏览:77087 回答:2
我先做了一个温度场计算,又做了一个荷载计算,在荷载里导入温度场时显示如下内容
A Memory Exception was caught while reading field data from the output database(ODB). Try decreasing the field output data in the ODB. If this is a 32 bit platform, try running the analysis on a 64 bit platform.解决不了,请多多帮忙!
导入温度场是不是就是建立一个预应力场填写如下图内容,在计算一遍就可以了
xiyang123
没有吧,那应该怎么做,能帮下忙吗!
2013年3月26日
moon48
是不是那个分析步那里选择的类型错了
2013年3月26日
