在dynaform中怎么构建拉延筋
浏览:185188 回答:6
我想在凹模上构建等效拉延筋,我是这样做为什么不行呢
点击构建在模具上点击几个点
点击锁定 想把拉延筋锁定在die层上
就出现如图的情况
显然拉延筋不是我想要的
求大神帮忙啊
(6)
haohan76
提取压边圈的边界线偏置后就可以用做拉延筋。。。
2013年5月23日
smiledetong
恩恩 的确是这样的 谢谢你啊
2013年3月27日
ahutxiaxue
dynaform可以做等效筋,也可以做真实筋
2013年3月26日
ahutxiaxue
看了半天,
应该是不会出现这个情况,
后来才看到
其他没什么问题,
你的方向有问题
拉延筋的投影方向都是Z方向,
但是你的模型的冲压方向是Y向,
投影就会出现你这个问题,
你把法向改了就好了
2013年3月26日
smiledetong
大神,Dynaform中不能构建拉延筋么
2013年3月26日
宋雷光
最好在UG里画好拉延筋的虚拟线,然后导入,单元化后设置。
2013年3月25日
