abaqus混凝土的温度应力场的讨论
浏览:46045 回答:2
我想知道一下现在能把混凝土温度场弄出来,但是怎么利用这个温度场来模拟混凝土的内应力,谢谢各位大神了,我是新手
moon481
但是你所谓的温度场文件是什么,我现在就弄了一个方块混凝土,得到了一个他从室温辐射加热到200度的温度场的分布,现在想继续考虑这个过程它的热应力的大小的变化。能继续帮助我一下么
2013年4月1日
taozui3285
把温度场作为一个predefined field(预定义场)施加给混凝土;predefined field 在load中定义,选择“from file or ……”,然后选择你电脑上的已有温度文件(odb或fil格式);
如果是稳态传热结果,下面的一堆参数全部填1;
如果是瞬态,begin step=1
如果有n个分析步,end step=n
begin increment=1
end increment=总的增量步数;
查看方法:打开温度文件,菜单选择result-->>step/frame,看到最下面的frame是多少,写多少就行了
另外,个人感觉这个最好称作热应力,温度应力场有些不妥
2013年3月26日
