技术邻 > CAE仿真 > Abaqus abaqus初始间隙 浏览:174747 回答:3 请教一下大家,我用abaqus求接触问题,为什么我把载荷定的非常小(接近零),但是还是会有一定的位移呢 (不可忽略的),这个初始的间隙,要不要消掉呢,如果要消掉应该怎么弄,请各位大侠帮帮忙。
①位移云图显示的位移(看起来是发生了较大的位移),首先应检查一下位移的放大系数,如果不是放大系数的问题,应该检查一下材料的各类参数的量纲是否统一;
②云图上图例显示出的数值比较大,这个时候,首先应检查一下材料的各类参数的量纲是否统一;
如果上述两个方面都不存在问题,那么认为这个结果是合理的。
F=ma,a=F/m,只要a≠0(同时计算机字长足以识别出a的大小),再有进行计算的时长,可以算出其位移,如果计算一直进行下去(不考虑接触),物体将发生持续的位移。这个跟实际生活中的现象不太一样,现实生活中因为存在摩擦力和各种阻力,所以是推不动的,但是有限元计算不一样;
2、初始间隙并不影响计算结果,消掉也行,不消掉也可以;但是,如果要求二者在“初始状态下”就是接触的(需要传递力、位移等变量),那么应该去掉间隙,即,在一开始就建立起接触关系;如果不要求初始状态就传递力等变量,间隙就可有可无。
如果需要消掉,就在接触定义中中选择“specify tolerance for adjustment zone ”,这个数值略大于间隙即可。比如间隙为0.1,这个值可以定义0.11.
