关于在xp-home下的ansys安装问题
浏览:527551 回答:11
我不久前新买了个ibm r52本本,操作系统为XP-home,先后装了ansys8.0,9.0,10.0这几个版本都不能成功安装.而在我的台式机上xp sp2下均能正常安装.有谁知道这是怎么回事.xp-home下就不能装ansys吗,还是我本本里的自带软件和ansys有冲突.谢谢
另外,在安装提示安装license时,我先指向
ansys.dat(或是指向生成后重命名的license.dat)文件时会出现,sercice couldn't be started automatically。象是装9.0,10.0会连ANSLIC_ADMIN Utility都不能打开。
问题见下图:
(11)
wishes
kan kann
2006年10月12日
kyo-荣
我也遇到了这种问题一直无法解决
2006年10月12日
iamstorm
good!!!!
2006年8月31日
rill
俺也看看!
2006年8月23日
tud100
提示:
no licensed products foud
怎么办啊
2006年8月23日
水中鸢尾
这个问题好像是你的计算机用户名是中文的吧,我见过如果ansys的工作目录路径中含有中文名字,或者你的计算机用户名哟一中文,那么ansys会出现这个问题,(除了5.7版本外)
2006年8月6日
444448
YEAH YEAH YEAH I LIKE IT .. IT'S USEFUL..
2006年8月5日
乾坤
只有DUDU的方法是对的,这才是问题的根本所在!只有按他的要求才能解决问题!
2006年7月2日
dudu
另一个方法是
将 %ANSYSHOME%\v80\CommonFiles\TCL\lib加到XP系统环境变量
PYTHONPATH,TCL_LIBRARY和TK_LIBRARY中,这样也能奏效!
%ANSYSHOME%表示你安装ansys的路径
这样不会影响其它应用程序,也许会是较好的选择!
2006年6月27日
dudu
这是IBM本本特有的问题,原因是IBM本本的
随机软件安装后会在环境变量里生成带有itcl的目录,一般在python下,这时会使得ansy
s启动是找不到自己的itcl。
只需删除环境变量里跟“tcl”路径有关的项即可。我找到一个变量名为“tcl”,值为“
libary_path=xxxxxxxxxx...”的项,删除之。启动正常。
2006年6月27日
