错误警告!!!
浏览:55584 回答:1
Insufficient memory was available for the solver engine to obtain a solution......出现以上错误警告怎么解决?哪位大侠指点一下啊...
zjwyzll
计算机内存不足,无法进行计算得出结果。解决办法:换一台电脑;或者简化模型(把网格划粗一点;如果模型结构和载荷有对称性的话只取部分进行分析;实在不行也可以考虑采用局部分析的办法)。
2013年3月28日
