请懂得ansys热场分析的朋友指教,热计算过程中如何读取实体上每一个单元的温度?
浏览:174906
利用命令流的方式,进行ansys热计算。计算过程中,需要判断实体上每个单元的温度是否超过一定值,如何去读取单元或者节点的温度值,是否可以采用类似*GET……之类的命令流?还是必须等求解结束后,在后处理阶段去读取单元的温度值?
跪求大神指点~~
