求教,如何加载转动惯量及角动量
浏览:145200 回答:10
我没有那个什么悬赏分....告诉我一下吧,求求你了,好人一生平安,有例题更好
(8)
wxywxy
等一下,还有就是mass,我加载了inertia,还有mass,但是发现改变inertia结果不变化,但是改变mass却结果变化很大。create后是select points to assign point mass/inertia,这个points(是points)是转动中心吗?应该选取哪个点,就是您截图的【区域:(已拾取)】该选哪些点(points)?我明明是绕Y转动的但是加UR2却跟设为0一个结果,加UR3却有输出数据,这一切是怎么回事?
2013年4月22日
superliguofeng
11,22,33分别指绕x y z的转动方向,U1是指x向位移,U2指Y向位移
2013年4月20日
wxywxy
您知道您给的截图,中间的11,22,33具体是不是分别指绕x y z的转动方向?不是的话又是如何对应的呢?还有mass在lord中的边界条件,U1也是指x轴向,U2指Y轴向的吗?
2013年4月19日
wxywxy
好吧,我也正在尝试
2013年4月8日
superliguofeng
角速度应该是在load模块施加初始边界条件吧,具体我没用过。。。。。
2013年4月7日
wxywxy
你说的那个好像是property里面的加的,也就是物体的属性问题。我想知道就是在知道这个转动惯量后,给转子加一个初始转动角速度,然后I×w就是角动量了:8-),,或者加一个初始的转动动能都行,意思是在分析开始的时候它是在以一个速度在转动的,如何操作呢?求你指教一下哇,谢谢!
2013年4月5日
superliguofeng
回复 1楼wxywxy的帖子
惯量
2013年4月4日
superliguofeng
你所说的角动量我就不知道了
2013年4月4日
