关于没有xdb文件生成
浏览:143537 回答:2
在patran中调用nastran进行分析之后,没有xdb文件生成。直接打开nastran,对.db文件分析之后,依然没有xdb文件生成。有没有哪位知道是怎么回事打开生成的f06文件之后,发现有这样三条语句:
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 228 (SCA.MDSolver.Io.AccessAccess.AccessAccess::setScratchDirectory)
The directory f:/ does not exist.
*** USER WARNING MESSAGE 209 (SCA.MDSolver.Io.AccessAccess.AccessAccess::isEchoSortRequested)
No stream input file has been converted to its binary form using StreamToBinary.
The ECHO data returns will all be false.
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 501 (SCA.MDSolver.Io.AccessAccess.AccessDatabase::open)
Error 1 occured while attempting to open database ./tower_direct1.IFPDAT.
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 3001 (IFPDR)
THE INPUT DATA BLOCK NAMED IFPFLAG AT POSITION 1 DOES NOT EXIST.
tljfkxz23
终于弄好了,太谢谢啦:-D
2013年4月9日
lengxuef
ScratchDirectory错误,说明Scratch文件夹的路径是错误的,你输入的是 路径 f:/ 不存在。
你找一下你的Nastran安装目录下面:例如
C:\MSC.Software\MSC_Nastran\20122\conf
或者C:\MSC.Software\MSC_Nastran\2007\conf
在这个conf目录里面有个文件,用记事本打开修改一下Scratch文件夹的路径就行了。
例如,你的Scratch文件夹在D盘,可以设定为:
Sdir=D:\SCRATCH
备注:这个SCRATCH文件夹必须存在。里面放置计算的中间文件。
2013年4月7日
