凸凹模和板料的网格应该划分为多大?
浏览:166974 回答:5
在dynaform中,对于凸模和凹模的网格尺寸应该如何根据模具圆角的大小来划分呢?有的说在模具圆角处最小要保证5个网格,是这样吗?板料的初始网格尺寸又该划分为多大呢?
我在模拟时,板料的网格尺寸划分的不一样时模拟结果有很大的差别,有时后处理中甚至不能计算出结果,计算到一半就停止计算了,这该怎么办呀?
(5)
王毅
2013年4月8日
zyg86111887
没有具体的数值的,只要你画的网格与你的曲面吻合,但一般情况下网格与曲面有deviation ,就是离散误差。
2013年4月8日
715497389
没有找到呀,能给个具体的链接吗?谢谢!
2013年4月8日
王毅
到版块的置顶资源帖子里面,看我写的2008教程,这个问题,我再里面有详细的描述;
2013年4月8日
宋雷光
最小网格要小于曲面最小圆角半径
2013年4月7日
