如何对ansys导入材料应力-应变曲线数据?
浏览:122212 回答:2
求大神指点。
应力-应变的数据总共有1004组,比较庞大。
本人尝试过直接GUI操作,不过只会一个一个数据输入,显然不可行。也尝试过用APDL的TBTEMP命令,不过要全部数据修改格式也很痛苦。
先跪求较详细操作步骤,无论是GUI操作还是APDL参数命令皆可,万分感激!
alibear
在尝试过多种方法后发现,其实还是先用GUI方法输入比较简单,如果数据点不是太多的话。
如果要用命令流,针对ansys/ls-dyna的话,应该是先用
*DIM,数组名,ARRAY, , , , , ,定义数组
然后 *SET,数组名(1,1,1), x1
*SET,数组名( , , ,), xn 输入数组数据
再定义曲线
2013年4月19日
alibear
这个问题我自己解决了。
APDL参数命令格式的事可以借用excel帮忙统一。不过事实上,用TBPT命令最多只能输入十组,所以作用不大。最后我还是自己手动输入二十组了。
2013年4月8日
