udf source
浏览:179161 回答:7
udf source中我需要设置一个热源,该热源是有功率的。我想问一下这个udf能不能作用于空气,而不作用于固体
(7)
sunjing518188
那对于这个情况,应该选择怎样的辐射模型?
2013年4月9日
潜溪
上万的温度,辐射是主要的传热方式。:L
2013年4月9日
sunjing518188
辐射模型没有开,是不是辐射占很大比例?
2013年4月9日
sunjing518188
嗯,你怎么知道的?我主要考虑热对流
2013年4月9日
潜溪
开辐射模型了吗?
2013年4月9日
sunjing518188
嗯。我的模型里面有个电弧,只把它简化为一个热源,热源位于空气域中。热源的材料为al,直径为1mm的球,设置源项为1e+13w/m3(由于球的体积小,所以这个数值较大),当时间为0.06s时,电弧周围的温度应该会特别地高,将近上万,如果有金属在距离热源位置几毫米处,会瞬间熔化的。但是我发现金属的温度几乎不变。是不是我的热源不能设置为固体?
2013年4月9日
潜溪
不用udf,你把要设置热源的地方单独分出来,设置原项就行了。
2013年4月9日
