求助一维梁单元的问题
浏览:53402 回答:8
我用line mesh划分bar单元,划分完以后为什么有的地方不能显示单元形状呢?(划分的时候提示成功了)就像下图一样
白色的那个部分就不能像其他一样显示梁的形状,它放大以后是这样的
这是怎么回事啊?
(8)
h**eryleo_Xoeq
像这样显示出每个梁单元的方向是怎么做的?我想看一下梁单元的设置对不对 怎么显示坐标方向
2013年10月14日
beinsnow
定义bar单元属性的时候只需要选择一个与轴向垂直的方向就可以了。你图示的bar单元具有相同的属性,而拥有三个方向的轴向,那即使软件随机选择x,y,z轴的任何一个,就必有一个与bar单元的轴向相同,同时与其他两个轴向垂直。所以才有你图中的有两个成功,一个不成功。
2013年4月11日
yinyingpupil
我还是有点不明白。。。上面的图里面绿色的部分也有垂直的,为什么就自动定义y方向就可以啊,客车侧围划分单元的时候我也都设置的auto的,不知道到底什么情况需要特殊设置方向啊。
2013年4月11日
beinsnow
1楼帖子里找到结题,点进去给分就可以了。:giggle
2013年4月11日
yinyingpupil
悬赏分我要肿么给你啊。。。不会。。。
2013年4月11日
yinyingpupil
确实是~~之前我把bar单元的Y轴都定义成自动的了,看来是不行的。遇到这种垂直的情况就可能会出错,定义了个Y轴就OK 了。谢谢~~
2013年4月11日
beinsnow
你在1D的bars面板中建bar单元是需要设置oreintation方向,一般选垂直于轴向的方向。你在用line mesh画出单元后,虽然单元显示创建成功了,但属性设置存在问题,图示显示和未显示的两类bar单元轴向垂直,可见确实可能存在方向设置的问题,你检查下呢。
2013年4月11日
yinyingpupil
网格划分完是这样的,白色部分不能显示
2013年4月10日
