急急急!求大神帮忙!!!Hypermesh中模型树中component的颜色实际模型颜色不一致
浏览:55046 回答:6
Hypermesh中model模型树中component的颜色与实际模型颜色不一致,这是怎么回事?有什么解决办法?求大侠们指点啊,多谢!
(6)
dusteagle
多谢了
2013年4月11日
beinsnow
确实没有碰到过这种问题,也不太清楚为啥哦,不过对于修改组件的颜色,除了2楼的方式外,再给你介绍一个。
Tool→color(竖着第一列第三个),选择组件,选所有的,auto color。适合组件多的情况,一次性全部重新自动分配颜色。
不一定有效,你可以试一下。
2013年4月11日
dusteagle
我选择的是by component。我的意思是,比如说的模型在窗口中显示的是红色,而我模型树种的component后面显示的却是绿色。模型我是在另一台电脑上建的,在那台电脑上没这个问题(模型和component都是绿色),但是换了一台电脑,模型本身显示时正确的,还是绿色,但是model里面component颜色就变成红的了,这个看起来真心难受,请大神指点。。。。
2013年4月11日
dusteagle
偶只想知道为什么不一致,有没有什么解决办法?手动修改组建颜色太麻烦。而且即使我手动修改过来,窗口中模型显示的颜色跟我的component颜色还是不一致。不过还是多谢你的回复啦
2013年4月11日
beinsnow
楼主的意思是模型树中componet的颜色和窗口中组建所在的模型颜色不一致吗?你看看是不是你显示的方式没选对,确定一下是不是By Comp。
2013年4月11日
钱平
可以在旁边修改组件的颜色,如下图,在后面颜色上右键点击颜色弹出颜色框选择颜色修改
2013年4月11日
