车身ICEM网格划分程序崩溃怎么办
浏览:110976 回答:3
Compute之前,跳出一个对话框: The mesh size appears to be inadequate to represent the geometry. Do you want to run with autosizing?
我点了Yes,然后计算正常开始。
但是当计算到70%左右,程序崩溃了,有人知道是什么问题么?求助~:<
soloist
我也在做这部分啊~估计是内存不够,网格太多啊。。
2013年4月15日
潜溪
网格太大了,提示你表达不了几何了。
2013年4月11日
csuperfect
网格太多,减少网格;
或者采用过渡因子,加密需要重点考虑的地方,稀疏远离区域!
2013年4月11日
