为啥老粘不上,书上就那样做的
浏览:77134 回答:5
我是个初级菜鸟,希望大家帮帮我,明天就要交作业啊:< 。我先创建了三个圆柱体,然后要把他们黏在一起成为一个实体,可是老出错,不知道为啥?
(5)
zhulang
选用搭接试一下,可能跟你三个体之间的关系 有关
2013年4月14日
nanani87
谢谢了
2013年4月14日
zjwyzll
如果想要完全合并成一个(也就是选择的时候只能找到一个实体)应该用vadd而不是vglue,不过看你的情况应该是只要glue起来就可以了。
单元类型还是要看你分析的类型的,实体结构分析的话可以用solid185/186之类的。定义了单元类型以后才可以划分网格的
2013年4月11日
nanani87
是的,后来貌似粘在一起了,但是点实体的时候还是有三个?跟cad里面不一样,我就在怀疑。还有啊想问你个问题,就那三个梁组成的实体,单元类型应该设置成怎样的,之前试了好多次都无法mesh
2013年4月11日
k**achi_RQCG
你的意思是在ANSYS画三个圆柱 用布尔运算把他们 合并在一起?
2013年4月11日
