ansys安装license文件问题 跪求 急急急
浏览:143820 回答:16
ansys安装时载入license文件这一步,系统提示说the FLEXLm ID in the file does not match the system FLEXLm ID?我试过很多大娘说的方法:改动物理地址,没用;重新弄注册机,有一次稀里糊涂过去了,但是打开时又说license那里出错了!
求高手啊!!!!!!!!!!!!!!!
(16)
新虎
同求!我安装时候也出现这问题,是32位笔记本。
2013年4月12日
晴博
有影响,原来版本的不删除干净,新版本是肯定装不上的。方法是,删掉安装盘的文件,然后清理垃圾,清理注册表-重启-删掉C盘里的证书文件夹-再清理垃圾和注册表-然后就可以正常安装了。另外笔记本的话一定要在生成证书之前禁用无线网卡,禁用的方法网上有
2013年4月12日
csuperfect
提示安装就是了,或者自己下载一个高版本的安装
2013年4月11日
csuperfect
怎么会删除不掉呢?你重新启动一下就可以再删除了
2013年4月11日
wusiwu
电脑是64位的 ,以前同学说32能装就试了下!可是那个文件夹删不掉啊!
2013年4月11日
wusiwu
对了 安装过程中 出现提示:
提示内容是这个,但是不是出现在这里 是和刚才上传的图片一样安装中出现的!!图
2013年4月11日
csuperfect
需要完全卸载干净,还有就是你的系统到底是32位的还是64位的?怎么以前安装过32位的呢?
2013年4月11日
wusiwu
另外 电脑名输入时wusiwu 还是siwu wu??
2013年4月11日
wusiwu
原来安装过一个32位的ansys13.0 卸载貌似总有开始菜单---所有程序--ansys13.0及ansys inc license manage这两个文件夹删不掉。现在应该是覆盖了???有影响吗??
2013年4月11日
csuperfect
你原来安装过其他版本没?
还有用y指令是正确的!
你截图上传看是哪一步出错了!
2013年4月11日
