谁能大体说一下hypermesh与fe-safe的联合疲劳仿真过程
浏览:30447 回答:8
哪位大侠用这两个软件做过疲劳分析,大体说一下hypermesh与fe-safe的联合疲劳仿真过程,在下感激不尽。
(8)
taozui3285
很有可能是输出的变量有问题
2013年4月28日
beinsnow
你试试输出其他格式的疲劳结果呢
2013年4月16日
liulun891214
你好,怎么还是不行呢,result type里面只有位移和rotation,没有damage和life啊。。。。
2013年4月16日
beinsnow
你试试hyperview当中load model导入你的静强度结果文件,load results中导入疲劳结果文件,apply,然后在云图设置里面,result type应该有damage,life等选项。
2013年4月16日
liulun891214
能说的具体点吗,我用hyperview 看到的是应力图,不会看寿命图。。。
2013年4月16日
taozui3285
hyperview可以查看;用abaqus的visualization模块也可以看
2013年4月16日
liulun891214
我想知道结果怎么看?实在hyperview吗?
2013年4月15日
taozui3285
1、用hypermesh划分网格,并根据不同的需要调用相应的求解器:如radioss等求解器进行求解,获得结构的载荷谱;
2、将有限元模型和求解得到的载荷谱导入到fe-safe进行疲劳寿命分析;
3、进行结果分析。
2013年4月12日
