多核计算总是不成功
浏览:105182 回答:2
我试过了很多求解器,很多说是支持SMP的,但是求解的时候查看cpu记录都是只有一个100%,我看了一下message中,有以下警告
Warning 473 (KEY+473)
in keyword *CONTROL_PARALLEL:
NCPU option is obsolete and ignored
Please use ncpu=# on the command line or *KEYWORD card.
然后我在dyn文件中,在KEYWORD_ID 的后面加了NCPU=2,还是不行,我也试过5.8的任务管理器来提交,直接设置为多核,也不行 求大神指点啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yi1260
这是我用的几个版本,找了好多个,都是支持smp的啊,但是总是出现那个警告,然后看cpu记录也只是用了一个。设置我是按照版主的设置,如下图
我还试过用5.8的任务管理器进行提交,如下图
但是仍然出现了那个warning,cpu记录也只是一个在100%运行,求版主支援!!!
2013年4月15日
王毅
首先要保证你的求解器是SMP版本的
http://forums.caenet.cn/showtopic-533547.aspx
然后使用任务管理器提价即可;提交的时候,设置CPU核心数即可;
具体的你可以看看我的这篇文章;
http://forums.caenet.cn/showtopic-519646.aspx
2013年4月14日
