首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
计算热应力,为什么应力图会出现这种情况?
浏览:153587
回答:1
计算热应力,为什么应力图会出现这种情况?中间有些部分像是断开了一样?
ANSYS
CAE
结构CAE
为什么应力分布图会出现这种情况?
求助
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
zjwyzll
三维实体模型的话应该是几个实体没有glue起来(可以检查一下网格,这种情况实体之间的网格应该是对不齐的)或者没设置接触(一般不会是这种情况,因为没必要设置接触);二维平面模型暂时想不出类似的原因。另外,检查一下边界条件。还有一种可能,也就是其实并没有计算得出温度分布情况,但是接下来的温度应力计算时调用了之前其他计算生成的温度分布文件所以出现了混乱的数据。不过这种情况也很少,只要在计算之前把历史文件删掉就可以排除这种可能了。
2013年4月15日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
更智能的3D打印设计和工艺仿真应用网络研讨会
海克斯康设计与仿真
免费
慧加新混规解决方案详解之抗倾覆计算及体外束应用
敦樸DUNPU
免费
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
HyperWorks 2019最新优化功能
ALTAIR
免费
ABAQUS激光焊接模拟
hitliuyong
¥99
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
无CAE经验工程师如何快速完成行星架仿真分析
技术邻直播
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院
免费
Apex助力船舶海洋工程智能化快速建模
海克斯康设计与仿真
免费
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS三维铣削视频教程
山海之间
¥80
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
弹塑性理论基础简介
引垂思汀
¥50
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
