求助 初学ansys 好多不懂 老师要交作业
浏览:183112 回答:2
本人在初学ansys中遇到以下问题。感觉挺难。希望各位大侠帮忙解决一下。非常感谢。我用的软件是ansys14.0这款。问题如下:要建一个长方体的钢管混凝土的模型,混凝土材料是C30,混凝土的尺寸是0.2m*0.2m*0.6m。其中高度是0.6m。外面恰好用钢板包住,钢材随便。钢板厚度是10毫米。想定义单元类型是SOLID45,想用映射网络划分,以提高其精度。划分为小立方体尺寸是0.02*0.02*0.02。约束是模型的底面是固定,顶面加上面力,大小为10。如果您会的话,麻烦您写一下命令流。我的QQ号是471732624,非常感谢赐教
huliaolove
你至少做好前期准备 画图分析还是比较简单的 我才学没多久可以帮你试一试 不好别怪我啊
2013年4月21日
526892430
混泥土solid65 命令流 还不如直接用命令 简单
2013年4月16日
