求助!!
浏览:69144 回答:8
请问当将两个厚度均为一定值的薄板导入hypermesh中时,如何实现如上图所示的情况:将薄板分段,并且每段的厚度不一样?
(8)
beinsnow
他控制的单元的厚度属性,跟几何无关,几何导进来什么样子,后面不管你怎么赋属性,组管理,除了颜色会变,几何形状不会变。
2013年4月18日
jlxxlj
大家好,我追加一个问题:因为不同的component的属性具有不同的厚度,为什么按照上述操作后每段的几何厚度没变啊(之前没注意到)
2013年4月18日
jlxxlj
按照大家说的方法,问题已经解决了,非常感谢!O(∩_∩)O~
2013年4月16日
钱平
orgnize功能还有个transfer吧,貌似
2013年4月15日
taozui3285
使用orgnize功能,将不同厚度的结构放到不同的component
2013年4月15日
beinsnow
shift+F11,分组管理,分别选中单元放到对应的组件里
2013年4月15日
jlxxlj
首先谢谢您的回复O(∩_∩)O~
现在已经建立了具有不同属性的组件,但是不知道的是如何将每段分别放入对应的component中,因为导入进来的时候是一个整体。
我说明白了吗
2013年4月15日
beinsnow
放入不同的组件,赋予不同的厚度属性就可以了啊
2013年4月15日
