Stucture Steel的isotropic elasticity值
浏览:132018 回答:5
做预应力分析时需要Stucture Steel的isotropic elasticity,但是我没有查到,哪位大神知道,麻烦说一下
(5)
hkun
在ansys workbench里面都有
2013年7月18日
13772066124cat
杨氏模量是2e11,泊松比是0.3
2013年7月18日
zjwyzll
不同温度下材料的杨氏模量和泊松比是不一样的(虽然差距不会太大),具体的数值在材料对应的材料标准中有(一般情况下都是按类来给出的数值,同一类材料、同一温度下数值完全一致)。所以只知道材料是结构钢并不能确定这两个数值。如果能提供材料牌号或者类别,可以帮你去找一下。
2013年7月17日
luciahua
一个是杨氏模量
一个是泊松比
这个一般材质都能查到,可以在论坛查材料属性http://forums.caenet.cn/showtopic-529949.aspx
2013年4月17日
ywhj
这个ansys库里都有啊,具体到某个材质可以查,一般都是2.1e11,0.3
2013年4月17日
