求助:对称点受力问题
浏览:133865 回答:5
在建立的模型中绘制受力曲线图时,对称joints受力曲线总是不一样,施加fix约束,曲线图形状大致相同,但是还是有差异;采用boolean操作,对称点受力曲线差别比较大。总是出现这种情况,找不出原因,希望哪位高手给指点一下。。
小弟初来乍到,没有专家分可以悬赏,希望大家不要介意。。
(5)
marchljj
好像没有,我下载一个13的看看。。。
2013年4月19日
linbz
我用的是2013版的,查了File的菜单,没发现可以保存为低版的选项,07版内有相应菜单吗?
2013年4月19日
marchljj
不好意思,你发的打不开看不了,可能是版本问题,我用的是07的,可以保存一个低版本吗?
2013年4月19日
marchljj
非常感谢,我再查看一下。。。
2013年4月19日
linbz
回复 1楼marchljj的帖子
感觉是由于刚性约束造成的,如果把一部分刚性的转动副Revolute换为橡胶衬套bushing,左右对称点处的受力曲线就应该相同了。
2013年4月19日
