熔化
浏览:28447 回答:5
在分析熔化问题时,能不能只考虑空气的流动,而不考虑金属熔化为液体的流动呢?
(5)
wkmtyj
不考虑空气流动,会与实际模型差别很大啊
2015年3月3日
ABCD52LJ
反过来吧。。。不考虑空气流动,只考虑融化流体的流动,VOF+融化
2013年9月24日
liushuanghust
help 中有一个例子,可以参考
2013年4月24日
sunjing518188
您好:1.是不是还是要设置多相流模型?
2013年4月23日
lihui54312
可以,设置相的时候一个固体相一个流体相,然后设置材料属性的时候,把物性修改一下。
2013年4月23日
