这种交接关系什么设定
浏览:59532 回答:1
如图,这两个部件可以相互旋转,再ansys中怎么约束才能表达这种关系?谢谢!!!
taozui3285
abaqus的帮助中有铰接单元来模拟,ansys中也应该有同类的单元,如果找不到你可以参考一下是abaqus6.11版,帮助文档Abaqus Analysis User's Manual -》Elements-》30 Connector Elements-》30.1 Connector Elements-》30.1.5 Connection-type library中介绍的hinge(铰接单元),图文并茂,附带理论介绍和注意事项,较为详细,可供参考,这样也能加深理解。
2013年4月23日
