关于编写焊点文件
浏览:65335 回答:5
现需要编写一个.mwf格式的包含焊点信息的文件导入hypermesh中,但不知道在哪个工具里可编写.mwf文件。
(5)
jlxxlj
我试了一下,可以,用EditorPlus编写也行。再次感谢O(∩_∩)O~
2013年4月24日
jlxxlj
哦,我试试,谢谢O(∩_∩)O~
2013年4月23日
beinsnow
看了下,确实是input connectors里面有.mwf格式,按照你的描述,如果要定义焊点文件,你知道这种文件里面的内容格式的话,可以直接在txt文件里面编辑,最后把后缀改为.mwf,.mcf,.xml等格式就可以了。
2013年4月23日
jlxxlj
我看了一个关于connector的视频,说是可以直接定义焊点,如果焊点太多也可以通过编写焊点文件(焊点文件的格式是.mwf,里面包含焊点的坐标、几层焊、连接板件的编号等),然后导入hypermesh中,导入后显示的是小黄点,代表的是焊点位置没有焊接单元,之后再realized一下就行了。导入的时候选左侧第一个import connectors,支持的文件有.mwf, .mcf,.xml三种格式。
2013年4月23日
beinsnow
弱弱的问一下,.mwf格式的文件是干吗用的?包含哪些信息呢?属于几何还是单元类型的,hypermesh导入的文件号线没找到这种后缀,hypermesh支持这个文件的导入吗?
2013年4月23日
