技术邻 > CAE仿真 > Ansys 封闭体积压缩 浏览:69253 回答:5 我想做一个封闭体积压缩,看看压缩量与压力增量的变化关系:1.封闭体积的变截面都是wall,动网格实现体积减小,这样对吗? 2.如何设置封闭体积里面的初始压力值? 3.我试了下得到的结果是一层一个压力值,是逐渐变化的,理论上应该是腔内压力都是一个值呀?
选择理想气体(具有可压性)的话,计算到合理程度时,腔内的压力应该是一致的。
