求助ADAMS car 跪求求指点
浏览:100339 回答:9
在进行悬架建模时 Creat ellipsoid geometry 出现下图问题
希望大家帮帮忙啊
(9)
ml25309289
怎么加不了你啊 672274352 没有找到符合搜索条件的用户或对方设置了QQ号码查找限制 要不麻烦你加一下我吧 我的是 44689017 谢谢了啊
2013年5月10日
linbz
672274352
2013年5月10日
ml25309289
谢谢好人。。我还有些问题想麻烦你 你能告诉我你的QQ吗
2013年5月10日
linbz
模板就是搭建悬架模型时的.tpl文件。
可以查看工作目录中的pp_parallel_travel.adm文件,找到JOINT/53之后,它的上一行应该有“adams_view_name=' ......‘”, 这是该铰在模板中的名称,从而就能通过模板知道该铰连接的物体,以及它的J marker属于哪个物体, 这样差不多能够知道为什么adams找不到该J marker的原因。
2013年5月9日
ml25309289
模板是指装配后的系统吗? 怎么查JOINT/53和JOINT/54是什么铰啊
2013年5月9日
linbz
好像是模板有问题,能传上来看看吗?不方便的话就查一下JOINT/53和JOINT/54是什么铰,和谁连接,为什么这两个铰的J marker 找不到。
2013年5月9日
ml25309289
你好 还有些事想请教你下 我在adams car 悬架仿真时出现这个情况 能告诉我下是什么地方出错了吗
OS-environment variable
MSC_USE_FORTRAN_STYLE_RELOAD_MESSAGE_FILE=1
Asol SDK. Enforces Adams\/Solver C++ to use the Adams\/Solver FORTRAN message file style when reloading.
command: FILE\/COMMAND=pp_parallel_travel.acf
command:
command: file\/model=pp_parallel_travel
ERROR: The MARKER referenced by ID number does not exist.
ERROR: Value : 156
ERROR: Argument : J
ERROR: Statement : JOINT\/53
ERROR: Line number : 8646
ERROR: Value : 161
ERROR: Argument : J
ERROR: Statement : JOINT\/54
ERROR: Line number : 8652
ERROR: Errors in the Adams dataset prevent it from being loaded into the database.
---- START: ERROR ----
Attempt to read in model into AMD was unsuccessful
---- END: ERROR ----
command: preferences\/solver=CXX
command: preferences\/status=on
command: control\/ routine=acarSDM::con950, function=user(950,29,31,1,2,18,20,1,3,2,3,28,30,2,3,28,30,1,1)
command: simulate\/static, end=21.000000, steps=20
This command cannot be processed until a model has been defined.
command: !
command: stop
Finished -----
Elapsed time = 0.00s, CPU time = 0.00s, 0.00%
Analysis failed!
Please check the error messages to determine the cause.
2013年5月8日
ml25309289
谢谢拉、、、祝好人一路走运
2013年4月24日
linbz
由于在Coordinate reference 框内选择了左边的一点hpl_..., 所以在link框内必须选择左侧的杆件,但图中选择的却是右侧的杆件ger_drive_shaft.gralin_...。可以把光标放入该文本框内,再用右键通过browse从Database Navigator中选取左侧的相应杆件。
2013年4月24日
