热传导中途退出求解器查看结果,再进入求解器继续计算的结果错误
浏览:134407 回答:2
请教一个问题呀~~~
一下两种方法为什么会得到不同结果呢?
1. 用ansys进行两接触物体的热传导,先进行了一个稳态分析,时间0.01s。然后退出求解器进入后处理器显示了一下温度场。之后再次进入求解器进行时间为10min的瞬态热 分析,读取最终结果。
2. 进行完稳态分析后,不退出求解器,直接进行瞬态分析的计算,得到结果。
cantabilexty
我也有这么问题。结果应该是一样的,但是不知道那个稳态分析的意义是什么
2013年5月27日
yrh
我也有一个疑问,就是我不进行稳态分析,直接瞬态分析,为什么结果会和先0.01秒稳态分析后,再瞬态分析的结果一样,那还先进行稳态分析有什么作用?
2013年4月24日
