2 facets/edge?
浏览:70783 回答:2
ANSYS中,Size and Shape对话框中,Facets/element edge列表下的2 facets/edge选项代表什么意思?
superb00w
好的,谢谢你的回答!
2013年4月24日
zjwyzll
Plotctrls那里是吧?这个地方设置2 facets/edge或者默认的1 facets/edge以及4 facets/edge在一般情况下是没有什么差别的,可以理解成不同选项代表的是单元内各节点中间位置取值的不同方法,而在普通的计算中得到的结果不会有很大的差别,就像线性插值法和多元函数插值法得到的结果不至于有很大的区别(这个只是个人理解,大概就是这样的意思吧)。
建议你去看看/efacet这个命令在help文件里面的说明,这个命令定义的就是这个选项,看看官方说明或许会有更好的理解。
2013年4月24日
