求助“The following entities do not support booleans.”
浏览:160088 回答:2
我是一个新手,建模都是用GUI,我想画一个螺丝,我先用柱坐标画螺旋线,然后在用三角形沿螺旋线拉伸,再把中间的圆柱补上。但是当我将圆柱和螺纹用add时,出现了一下状况,求解答,谢谢。。
yuxh126
首先谢谢你为我解答,我不太懂。
我这个螺旋线的直径是4mm,然后我画的圆柱也是4mm,怎么会出现这种状况呢?
2013年4月25日
qianlicao
应该是圆柱和螺纹尺寸不匹配,中间有间隙,虽然肉眼看不出来。
另外,你的建模思路有问题,螺丝在实际加工中是采用去除材料的方法,不是添加材料。
所以建模时应该以螺纹大径拉伸圆柱,然后再去除材料形成螺纹。
2013年4月25日
