应力集中问题
浏览:43777 回答:1
请问下 实体模型 应力集中有什么处理办法吗
zjwyzll
那要看产生应力集中的原因了。如果说结构本身就有应力集中那消除应力集中只能修改结构;如果说是分析的问题,可以从改善网格质量(局部加密、采用六面体网格等方式)、检查载荷及边界条件正确性(尤其是全约束边界条件,有些时候不能随便加的)、实体模型简化这些方面考虑,得到符合实际情况的应力分布情况。
2013年4月28日
