ansys作稳态温度场分析时,报错。为何?
浏览:92139 回答:3
报错信息如下:
"Bulk temperature is undefined for convection surface element 18320,use SFELIST or SFLIST command to find other elements without bulk temperature."
**k523412217_TLhl
新手要做毕设,想请教帮忙用ansys模拟一个恒定的温度场的方案,程序
2013年5月8日
ncu2012
Bulk temperature is undefined 一个是温度边界条件没有加载,另一个是在输入热导率是,下面体积一栏中的温度乜有输入。希望再看看,呵呵,以后多多交流
2013年5月7日
taozui3285
这个是不是说,单元18320么有定义对流换热的温度,你仔细检查一下
2013年4月28日
