abaqus计算温度场
浏览:127637 回答:3
请问大家,我想用abaqus计算一下热障涂层结构中的温度场,热障涂层结构由合金基底和陶瓷层组成,在设置材料属性的时候怎样设置?只设置热导率吗?其他的比如弹性模量,密度、比热等需不需要设置?还有我想在顶层即陶瓷层表面设置对流换热系数,应怎样设置?如果是瞬态分析应注意什么?谢谢!!!
msmsms123
谢谢你!能不能加您qq,以后有问题还想请教你
2013年4月29日
msmsms123
2013年4月29日
taozui3285
瞬态热分析不需要弹性模量,但是需要密度、比热、还有各种换热系数;
对流换热系数是在surface film condition中定义,里面有个其中sink temperature是环境温度;
固体间的换热定义热传导就行,
瞬态分析也没啥要注意的,这个一般是线性的分析,计算算法比较成熟
2013年4月28日
