用ANSYS的APDL求解时遇到的一个问题
浏览:168974 回答:7
ANSYS出现 number of results on results file exceeds maximum of 1000. maximum may be increased with /CONFIG command.时怎样处理
(7)
shenming815
不是,是OUTRES,BASI,LAST,
请问:OUTRES,BASI,LAST,和OUTRES,BASIC,LAST,有什么区别
2013年5月11日
shenming815
对应的命令是什么?OUTRES,BASIC,10还是OUTRES,BASI,10
2013年5月11日
xnjtcxj
你是用的outres,all,all 吗?
2013年5月8日
caemaster
结果文件包含的信息太多了,超了!建议设置没N个子步输出一次结果
2013年5月7日
shenming815
怎样有选择性的选择输出?我算一个题需要很大的磁盘空间,
2013年5月7日
xnjtcxj
你在分析类型下是输出了每一步的计算结果么?这样的话输出结果就会很多,你可以每十步或者每二十步输出一次结果
2013年5月7日
joceny
拓展的结果太多了
不能全部给用户展示出来、
楼主需要用的话就自己调用
就是这个意思。。。
2013年4月30日
