单面接触
浏览:183539 回答:2
本人菜鸟,求大神指点!在板材成型对话框中,接触处的“单面接触”的作用是什么?什么时候勾选,什么时候不勾?谢谢!
王毅
默认情况下,一般的的冲压过程不需要选择,除非有特别的需要时,可以考虑;对于新手,就不别考虑了,不选择;
2013年5月1日
宋雷光
单面接触(Single Surface)
允许用户定义板料的自身接触或它与其它零件层的表面接触,程序自动判断模型中的表面在何处发生接触。
我基本没勾选过,除非有叠加的料吧。。。
2013年4月30日
