技术邻 > CAE仿真 > Abaqus abaqus的sketch模块中网格单位是多少 浏览:180627 回答:11 abaqus的sketch模块中网格单位是多少?是米还是毫米?还是跟设定的数据单位为有关?比如我设的热导率是w/mk,那sketch画图时模型的长度,宽度单位就是米吗?谢谢了!!!
800kg/m^3=800×10^-3T/1×10^9mm^3(就是一个简单的单位换算)
最终为0.8×10^-9T/mm^3
