混乱了,求指点,想做某一节点受到正弦激励的结构分析
浏览:146912 回答:2
如果节点1受到一个力,大小是5N,频率是10hz,的正弦力的激励,
我想求节点2的振动状态,
应该用什么分析呢?(harnomic?),我想关心10hz情况下的,别的hz我不关心, 如果谐响应分析的话不是计算一个频率范围的结果吗?
如果用 谐响应分析 的话,在观察结果的时候,我想观察 10hz时候节点2的UY方向的加速度随着时间的变化曲线图怎么弄呢? 谐响应分析 只能得到振幅随着频率的变化曲线。
怎么观察某一节点的某个指定频率的位移速度加速度呢?
庸才_1675
正弦用瞬态,时间0.1ms一个周期,Magnitude输入=5*sin(360/0.1*time)
2023年5月2日
庸才_1675
正弦用瞬态模块,时间0.1ms一个周期,Magnitude输入=sin(360/0.1*time)
2023年5月2日
