弹簧元材料参数
浏览:84181 回答:6
弹簧元材料参数怎么设定,也是通过creat material吗 哪个代表弹性模量哪个是阻尼系数,谢谢
(6)
gelishun
这里面的K,B,GE怎么查找,还需要计算吗?
2013年8月12日
TianDa26
哥哥,我现在就要用ABAQUA来模拟压型钢板和混凝土之间的滑移,我看过几篇论文全是用接触单元做的,接触单元采用的是弹簧CONN3D2,好像还定义了荷载-滑移曲线,我现在一头绪都没有啊。。。。。大神帮忙啊啊。-----我也要找弹簧的非线性建模方法呢,,,,,,,大神帮帮忙吧QQ也行啊 啊v
2013年7月15日
Elainy8924
恩恩 我再试试
2013年5月3日
beinsnow
abaqus模板啊。。。不是很了解啊,不过看了下好像建立单元属性时候,可以选择type为line section,选择卡片为spring,另外再去建对应的材料吧。材料里面density设密度,damping设阻尼,elastic里面设置弹性模量,试试看呢。
2013年5月3日
Elainy8924
请问我是在abaqus模板下建立弹簧元,里面的参数是怎么定义的,谢谢
2013年5月3日
beinsnow
软件中提供弹簧单元,比如bush单元,elas单元等等,不需要设定材料,只需要赋予单元属性,bush单元里面K表示刚度,B是跟速度有关的阻尼,GE是结构阻尼,分别可设置六个方向的值。
2013年5月3日
