abqus诊断
浏览:163015 回答:3
在abqus设定计算完成后,如何诊断分析是否正确?如何判断自己的分析设定是没有问题的
a2301
好的 谢谢各位高手
2013年5月5日
fuyun123
分析是否正确这要靠你自己理论和实践结合,比如应力最大出现的位置,应力的大小是否合理,应变是否合理等等,这个要靠经验积累以及与相关文献进行对比才知道,至于如何判断自己设定没问题,只要你最后能得到结果,说明你的设定就没啥问题,只是你的设定是不是想要结果的设定就不晓得了,这个也只能说仔细分析自己的设定与实际模型的差异以及计算结果的差异!
2013年5月4日
superliguofeng
你提交之后,如果有问题会报错的,根据这个错误你再去调整设置
2013年5月4日
