hm bolt 连接问题求帮助
浏览:97800 回答:3
solid和shell的bolt有什么区别吗?为什么在shell里可以建立连接,同样方法在solid却总是failed?求帮助,谢谢
beinsnow
我试着用实体的建了一个,没区别,能建成功,你试着把孔径,tolerance设大点,再试试。我在建的时候没选当前工作组,也失败了一次,不过你应该不是这个问题~~:)
2013年5月5日
zhangzb
connect---bolt-----type(bolt general),我在两个shell successfull,在两个实体里确failed。你说的组合我之前用过,这次想试试一下就建立出来,failed:Hole not found in a link。check diameter limits and tolerance,可是孔径对呀!
2013年5月5日
beinsnow
应该没什么区别,你是怎么建立的呢?是用rbe2和beam组合模拟bolt吗?
2013年5月5日
