优化计算前怎么设置约束啊
浏览:132650 回答:4
这个模型,已经建立了体积响应,定义位移响应时(蓝色部分为约束),如何定义啊?全部都设定好了,就缺位移响应和约束了;或者只定义一个体积响应,定义一个设计变量,该怎么操作呢
(4)
linki
位移最大的地方就是上面那一行点的地方,我是该怎么选择点呢?是选择中间一个点呢还是都选择呢?好像都选择的时候出现了*** ERROR # 312 ***
In static load case 1
the compliance is negative or large 8.576974E+09
Optimization/buckling analysis cannot be performed
due to possible rigid body mode
INFEASIBLE DESIGN.这个错误,不明白这是什么错误
2013年5月6日
beinsnow
一般的静态分析,是加个载荷和约束,看受力和位移的大小,你做优化的话,计算静强度的载荷和约束还是需要保留的,另外还需要进行一些优化参数的设置,比如说设计变量,在变量的变化范围,有两个响应,你目前设置两个,一个是体积,另一个是位移,也就是说限定某一点的位移不超过一定范围的情况下使体积最小,这样理解的话,我们一般选择位移最大的地方,设定一定的限值,去追求体积最小这样的目标。你再试试呢。另外,是一个方向的位移,还是total位移,应该都可以,就看你自己分析的需要。
2013年5月6日
linki
请问我这个模型中位移响应该选择什么地方的节点呢?是前后桥那里的约束地方么?还是后桥右端受力变形最大地方的节点呢?是这个地方的话是不是只选受力部分最下面一行的几个节点
或者
?约束的自由度是total disp呢还是只一个方向呢?现在头疼死了,刚分析了两个多钟头竟然还是error#312这个错误
2013年5月6日
beinsnow
进入response,类型中选择static displacement,选择要约束的点的自由度,建立节点的位移响应;然后进入dconstraints面板,选择之前定义的位移响应,定义位移约束。
2013年5月6日
