abaqus 为什么要定义梁截面方向
浏览:176599 回答:3
为什么要定义梁截面方向,有什么用?还有就是怎么去定义,求高手回答,我是一个初学者,现在搞得我很头疼,希望能说的详细一点
rlf2898
比如你是T形截面梁,你的梁截面要倒过来,就得定义梁的方向
2014年6月1日
ding2013ding
你好,我定义了梁的方向后为何还提示我应以梁的方向
2014年5月31日
taozui3285
梁截面的受力与界面的方向有关,比如说工字梁,是短的在上面还是长的在上面,结果是不一样的
很简单的一个解释就是:ABAQUS里面材料一般都是各向同性的,但是在在梁单元里面,很显然在梁轴向的强度要比横截面方向要高一些。因此需要设置梁的轴向。
打个很简单的比喻:如果你选用梁的截面是一个100*50*3t的一个矩形管,那么这个矩形管横放和竖放所受的力是不同的,所以要指定方向。
具体的方向应该对结果影响不大,但是必须要指定,软件才能判断梁在不同方向上的计算结果。
2013年5月7日
