铆钉简化问题
浏览:113294 回答:7
做钣金壳体有限元分析时,采用connector简化铆钉/螺栓,但是计算出的结果在孔周围出现超出材料应力极限的情况。请问如何判断是由于简化造成的还是材料本身的强度不够呢?求高人指点啊
(7)
qiutian_zhuqian
非常感谢版主大人的解答,能给我你的联系方式么,QQ或邮箱?一个人孤军奋战真的好痛苦啊,周围也没个商量地人儿
2013年5月9日
beinsnow
也得分类考虑,即使你在spot面板里面创建连接,他也有不同的类型供你选择,如果单纯用的是刚性单元连接,也会出现应力集中这样的状况,但如果不是刚性单元,而是beam,bar之类非刚性的,就得稍微注意一下这里的应力了。spot面板里面一般模拟点焊,不会去考虑模拟铆钉之类的
2013年5月9日
qiutian_zhuqian
还要麻烦问一下,用spot简化的铆钉,spot节点边上也会应力集中得比较厉害,是不是也可以隐藏掉不看啊
2013年5月9日
qiutian_zhuqian
谢谢beinsnow版主,那么晚了还在线,不要太熬夜哦:Z
2013年5月9日
beinsnow
可以也可以,不过建议用beam或者bar单元,便于查看轴向力和剪切力,来评判螺栓强度
2013年5月9日
qiutian_zhuqian
嗯~谢谢回复,我bolt直接用的general也就是两孔中心节点是用rbe2连接的,这样可以吗?
2013年5月8日
beinsnow
由于刚性单元连接的缘故,使得与其连接的壳单元应力偏高,我一般不看washer的那一圈单元应力,直接隐藏,从washer外的应力去分析结构的强度。另外,还需要看看模拟螺栓的梁单元的力,判断螺栓的强度。
2013年5月8日
