ansys求解时出现的警告
浏览:107785 回答:1
Equivalent plastic strain increment has exceeded the specifid limit value,since the time increment has reached the mininum value, the analysis is stopped
fuyun123
由于你的时间增量达到了设定的最小值,所以分析停止了,可以尝试一下减小增量步,如果不能收敛,那就是你模型的问题了,好好检查一下模型是否存在问题!
2013年5月9日
