求问一个ANSYS模拟支撑的问题
浏览:113577 回答:1
下面的图四个箭头处的地方我设置Y方向的位移限制,由于我想模拟该模型在四个对称点支撑下受振动的形变,所以,我在这四个点处同时也加了压力载荷,然后对其自由网格划分后解,但总解不出来,ANSYS给的ERROR信息是:
a small negative equation solver pivot term has been encountered at the UZ degree of freedom of node 625. Check for an insufficiently constrained model.想问下这是怎么回事?
PS:那四个支撑的地方是我建模后分别画了四个小圆面,再overlap到体相应的表面上的。然后施加载荷也是直接加在了overlap后的小圆面上,没有直接加在单元上。
haxiong
图我传上去了啊,为什么显示不出来?
2013年5月10日
