输出表面温度-时间曲线
浏览:135523 回答:3
我想输出模型最表面上一些点温度随时间的变化曲线(X-Y),已经设置了set,但是如图,没有输出变量啊?怎么办?
fuyun123
如果你设置的温度是NT,估计应该不会有温度的,因为软件不能输出节点的温度时间历程,建议选择TEMP,单元的温度,或者不设置set,在后处理中直接创建温度时间的历程。
2013年5月10日
superliguofeng
没看到你设置的set。。。
2013年5月10日
msmsms123
在传个模型,大家帮忙看看,谢谢!
2013年5月10日
