workbench13导入模型时,显示fail to initialize DSPlugInAGM.dll,怎么解决
浏览:28955 回答:3
workbench13导入模型时,显示fail to initialize DSPlugInAGM.dll,怎么解决,谢谢各位!
莞尔渺渺
难道是要重装么?不懂啊,求详细解答
2014年7月7日
csuperfect
软件安装估计有些问题!
你试试这样:
首先,生成许可文件的时候,不要敲Y,敲N,然后按提示输入计算机名和物理网址,网址中间去掉-;
接下来,先安装许可证管理;
最后安装ansys软件。
2013年5月11日
wegean
什么格式的,一般igs、x-t 啥三维可以导入呀
2013年5月11日
