尺寸修改
浏览:112108 回答:5
对模型提交完作业完成分析后,需要改变几何尺寸,重新再来一遍,但是在part模块修改尺寸时,修改不了了,
,怎么办?
(5)
yangyongtju
绘图界面下 选中要删除的尺寸标注然后删除就可以了
2013年5月14日
msmsms123
请问怎么删除
2013年5月14日
msmsms123
请问怎么删除?
2013年5月14日
yangyongtju
一般就是一些尺寸定义去掉一些就可以了
2013年5月13日
fuyun123
你的尺寸过约束了,先删掉过定义的尺寸吧!
2013年5月13日
